Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ClickN Kids Tablet touch screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen, Touch screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin aan de kant met de camera. De kant van het scherm is zwart, de achterkant is gekleurd
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de ruimte tussen het scherm en de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw het plastic Openingsgereedschap naar binnen totdat je een "klik" hoort en dat deel van de tablet opent.
      • Duw het plastic Openingsgereedschap langs alle zijden van de tablet en schuif dit rond totdat alle zijden losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het losgemaakte scherm op vanaf de kant van de camera totdat je de binnenkant van de tablet kunt zien.
      • Gevaar voor schade aan het apparaat. Open het niet te snel, anders zou je de lintkabels kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Potentieel voor schade aan het apparaat. Wees voorzichtig dat u tijdens deze stap geen draden of lintkabels beschadigt.
      • Er moeten tijdens deze stap twee lintkabels worden verwijderd. Elke kabel is verbonden met een basis op het moederbord.
      • Er zit een zwart lipje achter de lange lintkabel. Til het zwarte lipje omhoog.
      • Trek voor de lintkabel aan de achterkant de zwarte lipjes aan de zijkant naar buiten.
      • Maak de lintkabels los die het scherm met het moederbord verbinden.
      • Verwijder alle tape die de lintkabels op hun plek houdt. Leg deze opzij.
      • Zodra de lintkabels los zijn, scheidt u de boven- en onderkant van elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele tape aan de rechterkant. Dit is de makkelijkste kant om te bereiken.
      • Verwijder de zwarte en gele tape die aan elkaar geplakt zitten aan de linker- en onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Risico op schade aan het apparaat. Zorg ervoor dat het scherm met de voorkant naar beneden en waterpas ligt om schade aan het display te voorkomen of te beperken.
      • Risico op schade aan het apparaat. Er zit schermlijm aan de bovenrand van de voorkant van het display. Wees voorzichtig zodat u het display niet beschadigt.
      • Buig de zijkanten van de tablet totdat de clips waarmee het display aan de schermbehuizing vastzit, losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 ClickN Kids Tablet touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Let op dat u het beeldscherm of de schermbehuizing niet beschadigt.
      • Trek het beeldscherm aan de bovenzijde los van de schermbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Finney
562 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 8,549
