Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Gebroken achterlicht: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat je het juiste onderdeel voor de juiste kant van de auto vindt.
    • Het achterlicht is kapot. Helaas kun je niet zomaar de transparante kap vervangen. De hele unit moet vervangen worden.
  2. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Zoek de opening van het binnen paneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Je kunt het paneel voorzichtig optillen met behulp van een flexibel plastic kaartje of een platte schroevendraaier.
    • Zoek de opening van het binnen paneel. Gebruik de kleine inkeping op de bovenste hoek van paneel om het te openen.
  3. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Til het kleine paneel op en verwijder het: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til het paneel op vanuit de rechterbovenhoek.
  4. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Zoek de schroef en de elektrische connector: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste elektrische connector moet je hebbem.
    • Om het kapotte licht te verwijderen, hoef je slechts 3 schroeven te verwijderen, twee zitten achter het kleine paneeltje. Een is degene die het meest rechts zichtbaar is op de foto.
  5. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Schroef de lichtunit los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Schroef de lichtunit los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de lichtunit los met een Torx-bit. Van de 3 schroeven zitten er twee achter het paneel en één zit buiten bij de rand van het paneel.
  6. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Koppel de kabel los: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste kabelconnector los. Dit is de grootste die je ziet.
  7. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Let op waar de schroefgaten en de connector zitten: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Ook de kabelconnector is nu losgekoppeld.
    • Let op de 3 gaten waar de schroeven zijn verwijderd.
  8. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Vervang de lichtunit: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de kabel aan en plaats het kleine paneel.
    • Draai de schroeven weer vast om de unit vast te zetten.
    • Schuif de kabel van de nieuwe unit door het vierkante gat en druk de nieuwe unit op zijn plaats.
    • Verwijder de kapotte unit, veeg de randen schoon waar de unit vastzit. Herhaal deze stappen nu in omgekeerde volgorde om de nieuwe lichtunit te monteren.
  9. Citroen C4 Grand Picasso Achterverlichting Vervangen, Klus geklaard: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Helaas is de unit hermetisch afgesloten en is het niet mogelijk om alleen de transparante cover te vervangen. Op die manier is de lamp goed waterdicht en vrij van vingerafdrukken die kunnen achterblijven bij het vervangen van interne onderdelen van de unit.
    • Tijd en geld bespaard. Klus geklaard!
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
81%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carlo Zinzani
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
@uca What year is the vehicle that you are repairing? I only ask as I know certain cars have different design processes that make repairs different for each generation or model
Pookie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 383
Altijd: 4,946
