Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze gids is bedoeld om je te helpen een kapot achterlicht van een Citroen C4 Grand Picasso te repareren. De hele lichtunit wordt vervangen bij deze gids omdat de beschermkap beschadigd is. Deze auto heeft geen vervanging voor alleen de beschermkap.
Wat je nodig hebt
Het achterlicht is kapot. Helaas kun je niet zomaar de transparante kap vervangen. De hele unit moet vervangen worden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Je kunt het paneel voorzichtig optillen met behulp van een flexibel plastic kaartje of een platte schroevendraaier.
Zoek de opening van het binnen paneel. Gebruik de kleine inkeping op de bovenste hoek van paneel om het te openen.
Til het paneel op vanuit de rechterbovenhoek.
De bovenste elektrische connector moet je hebbem.
Om het kapotte licht te verwijderen, hoef je slechts 3 schroeven te verwijderen, twee zitten achter het kleine paneeltje. Een is degene die het meest rechts zichtbaar is op de foto.
Schroef de lichtunit los met een Torx-bit. Van de 3 schroeven zitten er twee achter het paneel en één zit buiten bij de rand van het paneel.
Koppel de bovenste kabelconnector los. Dit is de grootste die je ziet.
Ook de kabelconnector is nu losgekoppeld.
Let op de 3 gaten waar de schroeven zijn verwijderd.
Sluit de kabel aan en plaats het kleine paneel.
Draai de schroeven weer vast om de unit vast te zetten.
Schuif de kabel van de nieuwe unit door het vierkante gat en druk de nieuwe unit op zijn plaats.
Verwijder de kapotte unit, veeg de randen schoon waar de unit vastzit. Herhaal deze stappen nu in omgekeerde volgorde om de nieuwe lichtunit te monteren.
Helaas is de unit hermetisch afgesloten en is het niet mogelijk om alleen de transparante cover te vervangen. Op die manier is de lamp goed waterdicht en vrij van vingerafdrukken die kunnen achterblijven bij het vervangen van interne onderdelen van de unit.
Tijd en geld bespaard. Klus geklaard!
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
81%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
