Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking
Wat je nodig hebt
    1. Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking, Verwijder de twee schroeven aan de achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking, Verwijder de twee schroeven aan de achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking, Verwijder de twee schroeven aan de achterkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Alleen opgeleid en gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden!
      • Draag tijdens deze procedure een geaarde polsband om ESD-schade aan de kaart te voorkomen. Raak het backplane niet direct aan met uw hand of enig metalen gereedschap, anders kunt u een schok krijgen!
      • Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op stand-by staat en dat de voedingskabel is losgekoppeld. Koppel alle kabels los van het achterpaneel van de router.
      • Gebruik de Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cisco 878 Integrated Services Router demontage van de bovenste bedekking, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • 1. Duw de bovenste bedekking van de router voorzichtig van u af.
      • 2. Til de bovenste bedekking vanaf de onderkant van de router op.
      • 3. Verwijder de bovenste bedekking van het apparaat.
      • Plaats de onderkant van de router op een antistatische mat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jiri Altman
1.569 Reputatie
9 handleidingen geschreven
4k20 Repair Team Lid van 4k20 Repair Team
Community
2 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 800
