Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Chuwi-tablet
Bekeken: 6,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
51
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
6.778
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 18
18 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 4 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Chuwi-tablet
Het is gebruikelijk dat het touchscreen van een tablet valt en breekt. We leren hoe we het apparaat kunnen demonteren en bij de flexkabel kunnen komen om het referentienummer te achterhalen, zodat we een vervangend onderdeel kunnen bestellen voor het vervangen van het beschadigde touchscreen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Chuwi-tablet, Touchscreen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Chuwi-tablet, Touchscreen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool, of als je die niet hebt, kun je een plastic kaart (zoals een creditcard) gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chuwi-tablet: stap 2, afbeelding 1 van 3 Chuwi-tablet: stap 2, afbeelding 2 van 3 Chuwi-tablet: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig de opening pick in de spleet en beweeg deze langzaam rondom de behuizing van de tablet, terwijl je lichte druk uitoefent en de pick heen en weer beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chuwi-tablet: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de achterkant voorzichtig los met uw vingers en leg de tablet ondersteboven op een schoon en vlak oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Chuwi-tablet: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker van onze tablet is aan het chassis van het aanraakscherm geschroefd; we moeten de schroef losdraaien en op een zichtbare plek leggen, de luidspreker blijft met plakband aan de batterij bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Chuwi-tablet: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak met behulp van de opening pick of uw vingers de datakabels los door er voorzichtig druk op uit te oefenen in opwaartse richting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Chuwi-tablet: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Let op! De flexkabel die de camera aan de voorzijde met die aan de achterzijde verbindt, kan volledig losraken. Leg deze op een schone plek voor de latere montage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Chuwi-tablet: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Op het moederbord blijft nog een derde flexkabel over. Pas dezelfde methode toe door voorzichtig op de connector omhoog te drukken totdat deze loskomt. Wees voorzichtig, want deze flexkabels kunnen gemakkelijk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Chuwi-tablet: stap 8, afbeelding 1 van 2 Chuwi-tablet: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik nu een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven los te draaien waarmee het moederbord aan het frame van het touchscreen is bevestigd. Je kunt de sensor met de positieve en negatieve kabels voorzichtig met je vingers losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Chuwi-tablet: stap 9, afbeelding 1 van 2 Chuwi-tablet: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig, want het moederbord is nu los van het behuizingsframe van het touchscreen. Let op de verschillende inkepingen die het touchscreen met het LCD-scherm verbinden en gebruik een opening pick om met kleine wiebelende bewegingen druk uit te oefenen om het touchscreen en het LCD-scherm van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Chuwi-tablet: stap 10, afbeelding 1 van 3 Chuwi-tablet: stap 10, afbeelding 2 van 3 Chuwi-tablet: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Met deze stappen hebben we ons LCD-scherm en het chassis van het aanraakscherm losgemaakt. Zoek nu naar het nummer dat op de flexkabel van het aanraakscherm staat; met deze referentie is het makkelijker om een leverancier te vinden die het juiste vervangende aanraakscherm verkoopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Fran Ruiz
596 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
No mention of the adhesive needed to reattach the screen.
Jan - Antwoord Deel
garcias por la ayuda
jorge alejandro - Antwoord Deel
donde encontrar la referencia de la pantalla táctil
Pedro Salinas Trigueros - Antwoord Deel
he encontrado la referencia FF-08 pero la busco por Internet y no la encuentro. Por favor, una ayuda, se lo agradeceré mucho. Gracias
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 6,778
