Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Chumby One luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Chumby One luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 zelfklevende plastic dopjes die de schroefgaten afdekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chumby One luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chumby One luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing en de onderkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Chumby One luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijaansluiting los van het moederbord met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Chumby One luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de microfoonaansluiting los van het moederbord met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Chumby One luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel van het display uit het stopcontact met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Chumby One luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volumeknop van de zijkant van de Chumby One met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Chumby One luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 6 mm van het binnenste chassis met een PH000-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Chumby One luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de interne onderdelen uit de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Chumby One luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de luidsprekerbedrading van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chumby One luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Chumby One luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5mm-schroeven op de luidsprekerbasis met een Phillips PH00-schroevendraaierbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chumby One luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jordan Houchins
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G3, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 508
