Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Chumby one te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Chumby One Demontage, Chumby One Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Chumby One Demontage, Chumby One Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Welkom bij een nieuwe spannende editie van onze populaire demontageserie.
      • De deelnemer van vandaag is afkomstig uit de stal van chumby industries, inc..
      • Met afmetingen van 10,2 cm breed x 10,2 cm hoog x 8,9 cm diep, een indrukwekkend 3,5-inch LCD-kleurenaanraakscherm en een krachtige 454 MHz ARM-processor, is het ons een genoegen om de chumby one te verwelkomen op het grootste podium van de elektronische ontmanteling.
      • De chumby one combineert al het moois dat het internet te bieden heeft. Het integreert weer, nieuws, muziek, video's, foto's, sociale netwerksites en meer, met een uitgebreid aanbod van meer dan 1500 widgets in meer dan 30 categorieën.
      • Dat klinkt allemaal prachtig, maar hoe ziet het er van binnen uit?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chumby One Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik eerst een dunne metalen spudger om de vier zelfklevende plastic dopjes te verwijderen die de schroefgaten bedekken.
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven die de behuizingen bij elkaar houden. Je hebt een schroevendraaier met een dunne schacht nodig om ze te verwijderen.
      • Er zitten volop ventilatiegaten in de bovenste en achterste buitenbehuizing. Zo'n Zwitserse kaas-ontwerp van de behuizing zorgt ervoor dat de chumby kan afkoelen zonder dat er een ventilator nodig is.
      • Er zitten geen schroeven in de onderste behuizing; deze wordt op zijn plaats gehouden wanneer de behuizingen aan elkaar worden bevestigd.
      • Trek de achterste behuizing weg van de chumby om de fraaie binnenkant te onthullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chumby One Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de behuizing aan de onderkant weg van de voorkant van de chumby en kantel deze vervolgens weg van het logic board om de batterijaansluiting bloot te leggen. We hebben met de grootst mogelijke voorzichtigheid besloten om de batterijaansluiting los te koppelen van het logic board.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de prop hete lijm los te maken waarmee de FM-antennekabel in de onderste behuizing vastzit. Op dit punt kun je de FM-antennekabel loshalen en de onderste behuizing van de chumby verwijderen.
      • chumby industries, inc. raadt aan om alleen een Fujifilm NP-120 batterij te gebruiken.
      • De NP-120 is een oplaadbare lithium-ion camerabatterij. De chumby is uitgerust met circuits om de batterij op te laden wanneer deze op netstroom is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Chumby One Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de microfoonaansluiting weg te trekken van de voorkant van de chumby.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de ZIF-vergrendeling op het stopcontact van de lintkabel van het scherm omhoog te wippen.
      • Trek de lintkabel van het scherm uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Chumby One Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Chumby One Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De volumeknop is simpelweg op de gekartelde as van de volumeregelaar gedrukt.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om gelijkmatig rondom de rand van de volumeknop te wrikken totdat u deze van de chumby kunt verwijderen.
      • Commando's voor volumeregeling worden verzonden via een pulsgever die rotatiegraden vertaalt naar binaire code die door het controlebord wordt herkend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Chumby One Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van de vier kruiskopschroeven die het interne chassis aan de buitenbehuizing bevestigen, kan het binnenwerk in één geheel worden verwijderd.
      • De bediening verloopt via twee dochterborden; op de ene bevinden zich de twee drukknoponderdelen en op de andere zit de volumeknop.
      • De draadloze kaart is bevestigd aan een kleine connectorplaat, die de vierpolige (kabel)aansluiting op het moederbord omzet naar de USB-(kabel)aansluiting die door de draadloze kaart wordt gebruikt.
      • Na iets te veel gewiebel braken we de FM-antennekabel af op het punt waar deze aan het bord vastzit. De soldeerbout bood uitkomst!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Chumby One Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de vier kruiskopschroeven die het display aan de buitenbehuizing bevestigen.
      • Til het display en het metalen schild uit de behuizing aan de voorzijde en geniet van de 320x240 pracht.
      • Het display-element is een 3,5-inch, 320x240 pixel, 16 bits-per-pixel thin-film transistor (TFT) LCD.
      • Het touchscreen-element en het LCD zijn beide via dezelfde lintkabel op het moederbord aangesloten.
      • De buitenrand van het glazen touchscreen-element zit vast aan de buitenkant van het LCD. Het lijkt erop dat stof en pluisjes maar moeilijk tussen de twee onderdelen kunnen komen.
      • Hoe graag we ook met scherpe voorwerpen spelen, we waren niet dapper genoeg om glas en een hobbymes te combineren terwijl we probeerden het touchscreen-element te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Chumby One Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek het logic board voorzichtig weg van het binnenste chassis. Zorg er bij het lostrekken van het board voor dat je de pinnen op de connectorplaten voor de wifi en de volumeknop niet verbuigt.
      • Nadat je de twee delen een klein stukje hebt gescheiden, koppel je de knoppenprintplaat en de (kabel)aansluitingen van de luidspreker los van het logic board.
      • Hé kijk, een microSD-kaart!
      • Een rij stopcontacten bij het microSD-stopcontact biedt connectiviteit voor een seriële console op TTL-niveau met 115200, 8N1.
      • Een bericht van de ontwerper. Wat schattig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Chumby One Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Enkele interessante kenmerken van het moederbord zijn:
      • 64 MB Hynix HY5DU121622BTP CMOS Double DataRate (DDR) Synchronous DRAM
      • GL8520G USB 2.0-hub
      • MMA7455 3-assige versnellingsmeter
      • QN8005B FM-radio
      • Lege ruimte voor NAND-flash (niet gebruikt vanwege opstarten vanaf MicroSD)
      • MicroSD-stopcontact compleet met een 2 GB Kingston MicroSD-firmwarekaart
      • Niet-bezette passieve componenten voor composiet (NTSC/PAL) video-uitgang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Chumby One Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nu weer terug naar het demonteren van de behuizing...
      • Een simpel rukje verwijdert de op Ralink gebaseerde RT2571 USB wifi-dongle.
      • De Ralink RT2571 ondersteunt zowel USB 1.1 als 2.0 voor 802.11 a/b/g-connectiviteit.
      • De chipset heeft de mogelijkheid om te werken in Windows XP, 2000, ME, 98SE en in Linux.
      • Gezien het open source-karakter van de chumby, kan draadloos internet eventueel worden opgeofferd voor de extra USB-poort waarin de wifi-dongle zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Chumby One Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Chumby One Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Chumby One Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Geniet van je muziek met de enkele 2W mono-luidspreker die verzonken in de kunststof behuizing is gemonteerd.
      • Nadat je de vier kruiskopschroeven hebt verwijderd die de luidspreker aan de behuizing bevestigen, gebruik je een scherp mesje om de luidsprekerkabels voorzichtig los te maken van de lijm die bij de luidsprekeropening is aangebracht.
      • De luidsprekerbedrading is vastgelijmd om te voorkomen dat rammelende geluiden je luchtgitaarsolo verpesten.
      • De luidspreker heeft een conisch aluminium membraan van 7/8 inch dat met een rand van schuimrubber aan de omlijsting is bevestigd.
      • Het witte paneel op de behuizing is voorzien van een conische poort om vermoedelijk resonantie te elimineren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Chumby One Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Helaas, we zijn aan het einde van onze onderneming gekomen. Vaarwel, kleine Chumby, je zult altijd herinnerd worden als degene die we uit elkaar hebben gehaald...
      • Schaamteloze zelfpromotie: Als je Apple-product last heeft van hardware-gerelateerde problemen, gebruik dan onze site om het te repareren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
1Gids Commentaar
Just saw this. *Very* nice work, and greatly appreciated. Still a chumby fan!
John Taylor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 79,732
