Ga door naar hoofdinhoud
Chromo Noria Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Chromo Noria Camera  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Chromo Noria Camera  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ryan Rho
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 379
