Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Chromecast-behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Chromecast-behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de Google Chromecast ondersteboven (zonder de tekst zichtbaar) op een vlakke ondergrond.
      • Steek een plat hulpmiddel net boven de micro-usb-poort om het bovenste deel van de behuizing los te maken van het onderste deel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chromecast-behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het loswrikken van de bovenkant van de behuizing, van de onderkant richting de HDMI-poort, totdat de bovenste behuizing volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chromecast-behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de printplaat door deze bij de HDMI-poort omhoog te tillen.
      • De aan-/uitknop kan losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Chromecast-behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de plastic klem van het koellichaam los.
      • Wrik niet te hard om te voorkomen dat de klem breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Chromecast-behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Chromecast-behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap onder het koellichaam en wrik het koellichaam omhoog en uit de behuizing.
      • De kleefkracht kan variëren; oefen voorzichtig kracht uit totdat het loslaat om schade aan het apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cameron Heiges
688 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
que hacer si el pin de centro de carga se despredio como pegarlo o soldarlo?
edgar arreola - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,115
