Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Chromebook Pixel demontage
Bekeken: 8,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
152
Altijd:
8.620
Commentaar: 16
6 opmerkingen over de stappen, 10 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Je hebt een set kleine schroevendraaiers nodig; er zijn minimaal 2 maten Philips-schroevendraaiers gebruikt om het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Chromebook Pixel demontage, Je werkplek voorbereiden: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek eerst een zachte doek, trui of viltmat om als werkoppervlak te gebruiken, zodat je de mooie afwerking van de behuizing niet beschadigt of bekrast.
      • Zorg voor goede verlichting en maak betere foto's, zodat we de handleiding kunnen updaten met minder schimmige exemplaren. :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Chromebook Pixel demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Chromebook Pixel demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en kijk naar de rubberen strips die over de hele lengte lopen.
      • Wrik voorzichtig met je vingernagels, de rand van een creditcard of een iFixit-spudger een strip vanaf de hoek omhoog en pel deze voorzichtig los.
      • Als je dit voorzichtig en op de juiste manier doet, blijft de plakstrip intact en kun je deze hergebruiken, mits deze niet stoffig wordt (of je katten ermee vandoor gaan om ermee te spelen).
      • Verwijder de VELE schroeven die de bodemplaat aan de onderkant van de laptop bevestigen en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Chromebook Pixel demontage, Bewonder de samengeperste chaos: stap 3, afbeelding 1 van 3 Chromebook Pixel demontage, Bewonder de samengeperste chaos: stap 3, afbeelding 2 van 3 Chromebook Pixel demontage, Bewonder de samengeperste chaos: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bodemplaat door een hoek op te tillen of gebruik een iFixit-zuignap om het proces te vergemakkelijken.
      • Maak een foto zodat je weet waar alle mooie gekleurde schroeven uit de behuizing thuishoren. (Let op het kleurenspectrum van het Google-logo bij de schroeven.)
      • Koppel de accuaansluiting los zodat je niet per ongeluk kortsluiting maakt en je dure laptop opblaast, die bijna geen vervangbare onderdelen heeft.
      • Koppel de kabels los die het scherm met het moederbord verbinden; er is er één voor de video, één voor het touch screen en een paar kleine aansluitingen voor het draadloze netwerk. Zie de tweede afbeelding voor de locaties.
      • Verwijder de groene schroeven die het scharnier van het deksel in de behuizing houden. Het zijn er een aantal, en er zit er aan elke kant één met een aardingsklem voor kabelbeheer eromheen; de schroef verschilt niet van de andere, maar verlies de klem niet. Zie de tweede afbeelding voor de locaties.
      • Vervang het scherm door je reservescherm dat je waarschijnlijk op eBay hebt gekocht en sluit de video-, touch- en draadloze kabels voorzichtig weer aan op hun aansluitingen.
      • Als je heel voorzichtig bent, kun je je nieuwe scherm en de touch-functionaliteit testen zonder het terug in de behuizing te schroeven; als je niet roekeloos bent, draai je een paar schroeven vast zodat je de laptop kunt omdraaien zonder dat het scherm de kabels van het moederbord trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Chromebook Pixel demontage, Hoe kom ik aan 1 extra schroef?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Chromebook Pixel demontage, Hoe kom ik aan 1 extra schroef?: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de rest van de schroeven voor het scharnier vast en zorg ervoor dat je de clips op de juiste schroeven plaatst, anders zullen je kabels niet goed reiken.
      • Zorg ervoor dat de kabels stevig op het moederbord zijn aangesloten en plaats de bodemplaat terug; let er daarbij op dat de FCC/CE-labels aan de kant van het scharnier van de laptop zitten.
      • Draai alle schroeven terug in de bodemplaat.
      • Plaats de rubberen strips voorzichtig terug in de geulen. Ze zullen te lang lijken wanneer je ze voor het eerst plaatst, maar strijk er stevig van de ene naar de andere kant overheen om ze als een rups op hun plek te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Chromebook Pixel demontage, Bonusafbeeldingen van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Chromebook Pixel demontage, Bonusafbeeldingen van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Chromebook Pixel demontage, Bonusafbeeldingen van het moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Dit zijn enkele afbeeldingen van beide kanten van het moederbord, waarop de humor en het detailniveau van de engineers te zien zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de laatste stap om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dragon788
708 Reputatie
3 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Excellent teardown. Thanks!
Anthony Kouttron - Antwoord Deel
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Yongfan Men - Antwoord Deel
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
Truman Barney - Antwoord Deel
Is there a guide to replace the LCD display panel?
Thanks,
Andrew
Andrew - Antwoord Deel
The bottom of the screen near the middle is the best place to start with a guitar pick and/or credit card and work towards the edges.
dragon788 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 8,620
