Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Hier vind je een aantal stappen voor het gebruik van je Chromebook. Aan het einde van deze gids kun je inloggen op je apparaat, je taal kiezen en je wifi instellen.
Voordat je begint, moet je je wifi-naam en -wachtwoord bij de hand hebben. Als je nog geen Gmail-account hebt, wees er dan op voorbereid dat je er een moet aanmaken.
Zoek de aan/uit-knop om je Chromebook aan te zetten. Bij de meeste computers bevindt de aan/uit-knop zich aan de linker- of rechterkant van het apparaat.
Zodra het welkomstscherm op het display verschijnt, controleer je of de taal de juiste is en klik je vervolgens op Doorgaan (Let's Go)
Maak verbinding met je Wi-Fi. Vervolgens word je doorgeleid om je wachtwoord in te voeren; je kunt ook controleren of je wachtwoord correct is (door op het oog-icoontje aan de rechterkant te klikken).
Klik op Verbinden nadat je het wachtwoord hebt ingevoerd.
Maak een nieuw Gmail-account aan of gebruik je bestaande Gmail-e-mailadres om je account te activeren.
Klik op Volgende om door te gaan
Hier zie je het gedeelte Google Apps en Services. Google Apps en Services zijn de geïntegreerde applicaties zoals Gmail, Google Docs en Google Drive.
Je kunt de optie "Back-up naar Google Drive" inschakelen. Dit slaat je werk in principe op in de "Cloud", zodat je vanaf je computer toegang hebt tot je documenten, zolang je verbonden bent met Google.
Klik op meer en volg de procedures.
Als je je telefoon wilt verbinden, klik dan op "Apparaat selecteren" en volg de instructies, of sla dit over door op "Nee, bedankt" te klikken.
Je kunt nu een korte rondleiding volgen over hoe de verschillende functies van je Chromebook worden gebruikt. Of klik op de 'X' om af te sluiten en verder te gaan zonder de rondleiding te volgen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
