Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de timer van je Chefmate-broodroosteroven (model TO-09) niet meer werkt, gebruik dan deze handleiding om te leren hoe je deze kunt vervangen of herstellen.
De timer op de broodroosteroven bepaalt hoe lang het apparaat actief verwarmt. Een defecte timerschakelaar schakelt de oven niet uit aan het einde van de ingestelde tijd, of kan de werking van het apparaat volledig staken doordat de oven in de eerste plaats niet kan worden ingeschakeld.
Inspecteer vóór gebruik van deze handleiding de buitenkant van de timer om er zeker van te zijn dat niets de beweging ervan blokkeert. De timerfunctie zou in principe nog steeds moeten werken, ongeacht of de stekker in het stopcontact zit of niet. Als de timer na inspectie nog steeds niet werkt, kunnen we concluderen dat deze defect is.
Stap 2 en 3 vereisen het gebruik van de Phillips #0-schroevendraaier, of een “plus”-schroevendraaier met een kop met puntige randen in de vorm van een kruis of plusteken. Daarnaast is een platte schroevendraaier nodig om stap 5 te voltooien, en een platte tang kan ook nodig zijn om deze stap te voltooien.
Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat volledig uit het stopcontact is gehaald voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
wd-47 (WD-47 110071 Multi-Use Product Spray with Smart Straw, 11 oz. (Pack of 1))Affiliate-linkBeschikbaar voor verkoop op Amazon
You can buy this product mostly anywhere at your local store.
Gereedschap
Controleer de staat van het apparaat.
Verwijder de lade uit de oven voordat u het apparaat uit elkaar haalt.
Draai het mini-oventje ondersteboven zodat de onderkant naar boven gericht is.
Gebruik een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die verborgen zitten onder de pootjes van het apparaat.
Er zijn twee pootjes die de twee schroeven bij de voorste steun bedekken.
De andere twee schroeven zijn zichtbaar onder de achterste pootjes.
Breng WD-40 aan op de smalle opening aan de rand van de timer.
Laat de WD-40 ongeveer 30 seconden tot een minuut inwerken nadat je deze op de timer hebt gespoten.
Je kunt de timer testen door een platte schroevendraaier te gebruiken om de timer te draaien en te controleren of deze tikt of werkt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
