Ga door naar hoofdinhoud
Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Twist off the temperature knob.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
    • Also unscrew two 4mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull off top black cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Robert Gates
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,855
