Inleiding
De iOpener is een geïsoleerde, hittebestendige zak die in een magnetron verhit kan worden om vervolgens op een apparaat te worden gelegd om die hitte over te dragen.
Volg de basisinstructies om met je nieuwe iOpener (zwart en met vloeistof gevuld) aan de slag te gaan. Voor de witte, met een solide substantie gevulde iOpener, gebruik je de instructies in deze handleiding.
Voor gedetailleerde instructies die specifiek voor je toestel zijn bedoeld, ga je naar onze lijst met iPad-reparatiehandleidingen.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
402 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
62Gids Commentaar
I do not have a microwave because I think it is unhealthy for food preparation. When I need fastfood I often just eat raw fruit which is much faster, healtier, and tastier than most microwave foods.
Does the iOpener Heating also work when it is baked in a frying pan?
Hello! Thanks for the good question. Actually we dissuade from using a frying pan to heat the iOpener because the coating would melt. Instead, use a saucepan filled with cold water and heat it on the stove. But be very careful not to overheat the iOpener and not to hurt yourself handling with the hot iOpener! You can do as well without iOpener and alternatively use a hairdryer to heat directly the device you want to open. Good fix!
Its actually halarious that hes like “sure thing! Fry that thing up, lol…gotta put some water down, …but yeah…lmao…too funny
And much more expensive.
I’m not sure about health drawbacks, but it takes away all the taste and texture from the food. I’ve heard that it takes away healthy vitamins from the food; it’s just hearsay, but I’m inclined to believe it.
