Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fitbit Charge 3 uit elkaar halen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
157
Altijd:
12.845
Commentaar: 19
7 opmerkingen over de stappen, 12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Schuifaansluitingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Schuifaansluitingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Schuifaansluitingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder beide T3-schroeven
      • Schuif het kunststof onderdeel eraf door het eerst naar buiten en vervolgens omhoog te tillen
      • Schuif het geheel van kunststof en veer van de rail
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm het glazen scherm met een föhn om de lijm te verzachten
      • Begin de volgende stap aan de tegenovergestelde kant van het Fitbit-logo onder het glas. Dit is omdat de schermkabels zich daar bevinden
      • Steek een scheermesje tussen het glas en de behuizing
      • Ga door rondom de rand van het scherm totdat het loslaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Waarschuwing over de kabels: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Dit is hoe dicht deze kabels bij de rand onder de tekst Fitbit komen, dus wees voorzichtig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Accu: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Accu: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Accu: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til het display voorzichtig op
      • De accu zit vast met een klein beetje lijm, dus til voorzichtig
      • Verwijder de accuaansluiting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Vibratorschild: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Vibratorschild: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide T2-schroeven
      • Til het metalen schild op
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Hoofdschild: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Hoofdschild: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Hoofdschild: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee T2-schroeven
      • Verwijder de T3-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Beeldscherm(kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Beeldscherm(kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Beeldscherm(kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak beide beeldscherm(kabel)aansluitingen los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Verbindingskabels en hoogtemeter loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Verbindingskabels en hoogtemeter loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vibratormotor loskoppelen
      • Hartslag- en oplaadaansluiting loskoppelen
      • Hoogtemeter verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Zijknop en vibrator: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Zijknop en vibrator: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Zijknop en vibrator: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de knoppeneenheid uit de behuizing
      • Verwijder de vibratormotor
      • Bevat een klein beetje lijm en is magnetisch bevestigd aan de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 3 uit elkaar halen, Moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord
      • Het lijkt erop alsof de hartslagsensor en de oplaadpinnen in de behuizing zijn gegoten, en het lukte me niet om ze te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
ShellingRook27
2.383 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Repair For You Lid van Repair For You
Business
1 Lid
84 handleidingen geschreven
12 opmerkingen onder de handleiding
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Antwoord Deel
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Antwoord Deel
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Antwoord Deel
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Antwoord Deel
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 12,845
