Ga door naar hoofdinhoud
Change the Presser Foot on a Sewing Machine
Wat je nodig hebt
  1. Change the Presser Foot on a Sewing Machine, Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 1, afbeelding 1 van 2 Change the Presser Foot on a Sewing Machine, Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Set the sewing machine needle to the upright position by turning the balance wheel towards you.
    • Release the presser foot lever by sliding it up.
    • The presser foot will just fall out. Be ready to grab it.
  2. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 2, afbeelding 1 van 3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 2, afbeelding 2 van 3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the presser foot down and slide it off the peg on the machine.
    • Be careful not to break the needle.
  3. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 3, afbeelding 1 van 3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 3, afbeelding 2 van 3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grab your desired presser foot, and orient it foot-down.
    • Take the foot at an angle and slide the hole in the top of the presser foot onto the peg on the sewing machine.
  4. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 4, afbeelding 1 van 2 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the presser foot lever down to lock the new foot in place.
    • Be sure to check your manual to see if you need to adjust the needle position. If it's not correctly adjusted, you may hit the needle on the presser foot and break the needle while sewing.
Eindstreep
Brittany McCrigler
90.638 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.164 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Tolle Anleitung, vielen Dank und wie kann man die Drehteile ersetzen wo die Fäden reinkommen? Kann ich das selbst ersetzen oder muss ein Fachmann her?
Ben - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 279
Altijd: 54,994
