Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, Apparaat positioneren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de meter met de voorzijde naar beneden, zodat het achterpaneel en de schroeven zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 9 mm schroeven op het achterpaneel los met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, Achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel van het apparaat door het naar boven te tillen.
      • Verwijder de batterij uit de meter voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, Moederbord losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, Moederbord losschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7 mm Phillips / kruiskopschroeven die de Printplaat op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de printplaat voorzichtig uit de behuizing van het apparaat.
      • Verwijder de batterij nadat u de achterbehuizing hebt verwijderd om de kans op kortsluiting van de printplaat te verkleinen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, De aan/uit-schakelaar vinden: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De aan/uit-schakelaar bevindt zich direct onder de draaiknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de 'Aan'/'Uit'-schakelaar van de Cen-Tech Seven Function digitale multimeter, De 'Aan'/'Uit'-schakelaar verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schakelaar voorzichtig van het apparaat door deze omhoog te tillen.
      • Reinig de schakelaar of vervang deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rebekah Allison
154 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi Great site love it, Where can you purchase the copper contacts and is there a technical name for them didn’t know that I could have repaired much craftsman 82040 meter by piecing out the harbor freight free meterand using the contacts which were worn out and non repairable and started to hand make them and then ran across this site. Thanks for the tutorial and being part of the solution as i am an automotive parts rebuilder keeping land fills few of good core since 1988.
Joel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,236
