Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ceiva LF2003 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ceiva LF2003 Display vervangen, Omlijsting en passe-partout: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het apparaat op zijn achterkant en draai het zo dat de onderkant van je af wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de omlijsting vast met je vingers onder de rand van de omlijsting en je duimen drukkend op de voorkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de omlijsting op met je vingers en duw de rest van het apparaat naar beneden met je duimen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de omlijsting en de mat van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ceiva LF2003 Display vervangen, Interne plastic schermomlijsting: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7 mm Torx-schroeven van het type T6.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de omlijsting vanaf een willekeurige rand op met het plastic openingsgereedschap of met je vingers.
      • Verwijder de omlijsting van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ceiva LF2003 Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ceiva LF2003 Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ceiva LF2003 Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabel die het scherm met de voeding verbindt los door met de platte kant van de spudger de (kabel)aansluiting voorzichtig van de printplaat te wippen.
      • Druk afwisselend op de linker- en rechterkant van de (kabel)aansluiting om te voorkomen dat deze breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7 mm Torx T6-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til het display op vanaf de linkerkant en klap het display om.
      • Til het display niet te snel op, aangezien het display aan de rechterkant nog verbonden is met de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de lintkabel los te koppelen van het scherm door de zwarte pinnen van de (kabel)aansluiting af te duwen. Aan beide kanten van de (kabel)aansluiting zit een pin.
      • Zodra beide pinnen los zijn, zou de lintkabel er gemakkelijk uit moeten schuiven.
      • Het kan makkelijker zijn als iemand anders het scherm vasthoudt, zodat de kabel er niet uit wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ceiva LF2003 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schermmodule van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Casey Glasgow
510 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 559
