Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Caterpillar S41 Batterij vervangen
Bekeken: 5,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
5.509
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Caterpillar-telefoon plotseling uitvalt, kan dit een batterijdefect zijn. Om de telefoon te beschermen tegen stroompieken, is deze ontworpen om volledig uit te schakelen bij een batterijdefect. Het rode ledlampje kan gaan branden wanneer de telefoon is aangesloten op een oplader, maar het toestel kan niet inschakelen totdat de batterij is vervangen. Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de batterij om ervoor te zorgen dat dit veilig en correct gebeurt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De 10 externe schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De 10 externe schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten twee schroeven aan zowel de boven- als de onderkant.
      • Er zitten drie schroeven aan zowel de linker- als de rechterkant.
      • Gebruik je 1,3 mm inzetstuk om alle 10 schroeven te verwijderen.
      • Alle 10 schroeven zijn identiek en uitwisselbaar, dus je hoeft ze niet gesorteerd te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De afdichtingen openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De afdichtingen openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De afdichtingen openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Caterpillar CAT S41 heeft 3 ingebouwde waterbestendige afdichtingen voor de aux-poort, de oplaadpoort en de gecombineerde simkaart- en TF/SD-kaartpoorten.
      • Maak al deze 3 poortafdekkingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De simkaartlade moet op dit moment worden verwijderd. Hoewel het niet noodzakelijk is om deze te verwijderen, is de lade veel fragieler dan de omlijsting en kan deze tijdens de volgende stappen gemakkelijk beschadigd raken.
      • Gebruik een vingernagel aan de achterkant van de telefoon om de simkaartlade recht uit de telefoon te trekken.
      • De simkaartlade of de lezer in de telefoon kan beschadigd raken als de lade er ondersteboven in wordt geforceerd. Onthoud de oriëntatie of raadpleeg deze foto's hier tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De omlijsting losmaken.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De omlijsting losmaken.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De omlijsting losmaken.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de telefoon met het scherm naar beneden plat op een ondergrond ligt, zodat het scherm tijdens de volgende stappen niet beschadigd raakt.
      • De omlijsting kan in elke richting worden losgemaakt, maar het is het gemakkelijkst om te beginnen bij de beter toegankelijke luidsprekeropening, dus deze handleiding gaat ervan uit dat je daar begint.
      • Steek een opening plectrum in de kier tussen de voorste helft en de achterste helft van de omlijsting.
      • Het kan wat kracht kosten om het plectrum ertussen te krijgen. Deze telefoons zijn duurzamer dan de meeste andere en vereisen meer kracht om te openen dan telefoons die je wellicht eerder hebt gedemonteerd.
      • Begin in de linkerbenedenhoek en werk je een weg om de hoek heen. Je hoort een paar klikken naarmate de vergrendelingsclips worden losgemaakt door het opening plectrum.
      • Naarmate de vergrendelingsclips loskomen, zouden ze voldoende ruimte moeten bieden om het opening plectrum in het volgende gedeelte te steken. Dit geldt voor de rest van de procedure voor het losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Je zult merken dat de schroefgaten in de weg zitten. Alle 10 schroefgaten zijn verbonden met de achterste helft van de omlijsting.
      • Probeer je opening plectrum tussen de voorste (onderste) helft van de omlijsting en de schroefgaten te houden.
      • Sla de knoppen voorlopig over en steek je opening plectrum in de linkerbovenhoek.
      • Hoewel de knoppen in de voorste helft van de omlijsting moeten blijven zitten, kunnen ze tijdens de demontage gedeeltelijk of volledig loskomen. Zorg ervoor dat deze knoppen aanwezig en goed bevestigd zijn vóór de hermontage.
      • Ga verder met de hoek om in de richting van de klok en maak ondertussen de vergrendelingsclips los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met de klok mee en maak de rechterbovenhoek van de omlijsting los.
      • Sla het gat over waar de combinatie-sim- en SD/TF-kaarten in gaan, en steek je openingstool aan de andere kant van het gat naar binnen.
      • Sla de oranje knop over en steek je openingstool verderop in de omlijsting om het losmaken van de rechterkant van de omlijsting te voltooien.
      • Hoewel deze knop in de voorste helft van de omlijsting zou moeten blijven zitten, kan deze tijdens de demontage gedeeltelijk of volledig loskomen. Zorg ervoor dat deze knop aanwezig en goed bevestigd is vóór de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Ga met de klok mee verder en maak de rechterbenedenhoek los.
      • Ga helemaal door tot aan de oplaadpoort en zorg ervoor dat u onderweg alle bevestigingsclips losmaakt.
      • Zorg ervoor dat alle bevestigingsclips rondom de telefoon zijn losgemaakt. Vanwege de kracht die nodig is om de omlijsting los te maken, kunnen sommige clips weer vastgeklikt zijn terwijl u andere clips losmaakte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De achterkant verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De achterkant verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De achterkant verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle vergrendelingsclips zijn losgemaakt, is de achterkant heel eenvoudig te verwijderen, aangezien deze niet met extra lijm of bedrading vastzit.
      • Til de achterkant van de omlijsting recht omhoog. Als deze niet gemakkelijk loskomt, controleer dan nogmaals de randen om er zeker van te zijn dat alle vergrendelingsclips inderdaad los zijn.
      • De trilmotor zit in de achterkant van de omlijsting. Als de achterkant niet recht wordt verwijderd, kan deze motor beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De schroef verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De schroef verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De accuaansluiting is vastgezet met een plaatje, en het plaatje is vastgezet met een schroef.
      • Gebruik je Torx T4-bit om deze schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De plaat verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De plaat verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroef is verwijderd, wordt de plaat enkel nog op zijn plek gehouden door wrijving.
      • Gebruik de punt van je opening plectrum om de plaat die de batterijconnector op zijn plek houdt omhoog te tillen en te verwijderen.
      • Deze plaat zit stevig vast en zal waarschijnlijk proberen weg te schieten. Houd je hand paraat om te voorkomen dat de plaat wegvliegt, of wees voorbereid om op de grond te zoeken totdat je hem terugvindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De (kabel)aansluiting van de accu loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De (kabel)aansluiting van de accu loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De (kabel)aansluiting van de accu loskoppelen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van uw spudger om de (kabel)aansluiting van de accu op te tillen en los te maken van de aansluiting op het moederbord.
      • Buig de (kabel)aansluiting voorzichtig opzij om ervoor te zorgen dat deze niet per ongeluk opnieuw contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Caterpillar S41 Batterij vervangen, De lijm losmaken: stap 12, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De lijm losmaken: stap 12, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen, De lijm losmaken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je spuit om wat 90%+ isopropylalcohol in de buurt van de hoeken van de batterij te spuiten om de lijm los te maken.
      • Geef de alcohol een paar minuten de tijd om in de lijm te trekken en de batterij los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Caterpillar S41 Batterij vervangen, Let op de kabel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Caterpillar S41 Batterij vervangen, Let op de kabel: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Let op deze kabel voordat u de accu loswrikt.
      • Het is zeer waarschijnlijk dat deze kabel aan de accu blijft plakken. Hij zit nog vast in de telefoon en te ver omhoog trekken kan de kwetsbare lintkabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Caterpillar S41 Batterij vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de batterij omhoog te wrikken.
      • Er zijn twee punten aan de rechterkant van de batterij waar de platte kant van je spudger goed in past. Wissel tussen deze twee punten af om te voorkomen dat er te veel druk op één punt van de batterij komt te staan.
      • Zodra de batterij hoog genoeg is opgetild, kun je overgaan naar het midden van de batterij.
      • Wrik voorzichtig en langzaam. Als je merkt dat de kabel aan de batterij blijft plakken, zorg er dan voor dat je deze losmaakt voordat je de batterij te ver optilt.
      • Als de alcohol voldoende tijd heeft gehad om de lijm los te maken, zou de batterij relatief gemakkelijk omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Caterpillar S41 Batterij vervangen, Schoonmaken: stap 15, afbeelding 1 van 2 Caterpillar S41 Batterij vervangen, Schoonmaken: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Controleer de accu na verwijdering op eventuele lekken of beschadigingen en neem indien nodig de juiste voorzorgsmaatregelen.
      • Verwijder de lijmresten uit het accuvak en leg de eerder gemarkeerde kabel recht ter voorbereiding op het plaatsen van de nieuwe accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Castle
5.070 Reputatie
9 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Atakan Yüklü - Antwoord Deel
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
Justin Castle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 5,509
