Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Caterpillar B15 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Caterpillar B15 Demontage, Caterpillar B15 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden en plaats je duim op de geel-zwarte schakelaar. Schuif de schakelaar naar rechts om de achterbehuizing te ontgrendelen voor verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Caterpillar B15 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Caterpillar B15 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door deze voorzichtig vanaf de onderkant omhoog te tillen. De achterkant zal losklikken en de accu wordt zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Caterpillar B15 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Caterpillar B15 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je wijsvinger op de bovenrand van de accu en til deze voorzichtig omhoog. De accu schuift nu gemakkelijk uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Caterpillar B15 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Caterpillar B15 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Met de achterbehuizing verwijderd, lokaliseer en verwijder de kruiskopschroef die bovenaan in het midden is afgebeeld, en de twee Torx-schroeven boven en aan weerszijden van de kruiskopschroef. Een T-5 bit is vereist voor het verwijderen van de Torx-schroeven.
      • WAARSCHUWING: Als u verdergaat dan dit punt, vervalt de garantie voor dit apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Caterpillar B15 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de twee Torx-schroeven onder de batterij. Deze schroeven helpen om de buitenkant van de telefoon rondom het moederbord vast te zetten. Voor het verwijderen is een T-5 bitje vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Caterpillar B15 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten nog drie schroeven aan elke lange zijde van de telefoon. Voor het verwijderen is een kleine zeskantbit vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Caterpillar B15 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Er is nog één kruiskopschroef over. Deze bevindt zich onder de koptelefoonkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Caterpillar B15 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu alle schroeven zijn verwijderd, zouden de achter- en zijpanelen van de voorkant van de telefoon moeten loskomen, waardoor het moederbord en diverse onderdelen zichtbaar worden, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Caterpillar B15 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer alle schroeven zijn verwijderd, verplaatst u zich rond het moederbord en wipt u dit voorzichtig uit de overgebleven behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Caterpillar B15 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel tot slot de chip rechtsboven los; daarna moet het moederbord loskomen van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Caterpillar B15 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd. Je hebt de Caterpillar B15 succesvol gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Geoffrey Mosdell
1.119 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi,
where can i buy T5 Torx screws for CAT B15 ?
Regards,
Laurent NOEL
Laurent NOEL - Antwoord Deel
Any idea where I can get the rubber piece that covers the USB port? The one repair shop in the US wants about $200 for that repair.
John Nagle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 12,214
