Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casper Glow Light batterijvervanging
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
117
Altijd:
3.876
Commentaar: 9
3 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het is vrij eenvoudig om de Casper-lamp uit elkaar te halen. Maar het vervangen van de batterij vereist enige vaardigheid. Het kost ook wat vaardigheid en geduld om het geheel weer in elkaar te zetten. De aansluitingen naar de printplaten zijn erg klein en kunnen gemakkelijk breken. Werken met de Li-Ion-batterij kan bovendien gevaarlijk zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Casper Glow Light batterijvervanging, Wip de knopdoppen los.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casper Glow Light batterijvervanging, Wip de knopdoppen los.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casper Glow Light batterijvervanging, Wip de knopdoppen los.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een zuignap om de doppen aan beide uiteinden te verwijderen. Druk ze in en trek eraan. Ze zouden er zo uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casper Glow Light batterijvervanging, De printplaten losschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casper Glow Light batterijvervanging, De printplaten losschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casper Glow Light batterijvervanging, De printplaten losschroeven: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Elke kant zit vast met drie kleine schroeven. Die moet je eruit halen. Noteer de nummers aan elke kant. Hoewel ze grotendeels uitwisselbaar zijn, moet je bijhouden welke verbinding op welke printplaat hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casper Glow Light batterijvervanging, Verwijder ten minste één van de printplaten: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casper Glow Light batterijvervanging, Verwijder ten minste één van de printplaten: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Waarschuwing: zodra u de verbindingen met de printplaten verwijdert, zijn ze vrij lastig weer aan te sluiten. Helaas moet u ten minste één kant verwijderen om bij de batterij te komen. Ik raad aan om te beginnen met de kant die is gelabeld met 10, aangezien deze geen stroomaansluiting heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casper Glow Light batterijvervanging, De kopschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 schroeven aan de kant die u wilt verwijderen. Op de foto hier verwijder ik de kant met de stroomaansluiting, maar ik raad u aan om met de andere kant te beginnen om te zien of u het apparaat kunt openen zonder de stroomaansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casper Glow Light batterijvervanging, Wrik de dop(pen) open: stap 5, afbeelding 1 van 3 Casper Glow Light batterijvervanging, Wrik de dop(pen) open: stap 5, afbeelding 2 van 3 Casper Glow Light batterijvervanging, Wrik de dop(pen) open: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een schroevendraaier of iets stevigs om de einddop(pen) eruit te wrikken. Er zit een beetje lichte lijm, maar met een beetje kracht springen ze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casper Glow Light batterijvervanging, Zoek de inhoud: stap 6, afbeelding 1 van 2 Casper Glow Light batterijvervanging, Zoek de inhoud: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je zou nu de led-array met de batterij erin moeten zien.
      • Als je beide doppen hebt verwijderd, zou je hem eruit moeten kunnen schuiven.
      • Als je de andere dop hebt laten zitten, probeer die dop er dan uit te wippen en de bevestigde batterij er samen mee te verwijderen (ik heb dit zelf niet geprobeerd, maar het zou moeten werken).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casper Glow Light batterijvervanging, Trek de batterij eruit: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casper Glow Light batterijvervanging, Trek de batterij eruit: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De batterij schuift er zo uit.
      • Dit is zover als ik tot nu toe ben gekomen. Ik weet op dit punt niet zeker hoe ik verder moet. Maar je hebt een nieuwe batterij nodig en je moet in staat zijn om de gesoldeerde verbindingen eraan vast te maken.
      • 3200mAh INR lithium-ioncel in een 18650-formaat pakket, binnenin wat schuim
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Het is vrij eenvoudig om het uit elkaar te halen, maar erg moeilijk om de batterij te vervangen, en erg moeilijk om de kleine aansluitingen weer te bevestigen vanwege het kleine formaat en de vorm van de eindkappen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stuart
384 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
I haven't tried it but I think I found a match on the battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
Brandon Philips - Antwoord Deel
If you try it, please post the results. I talked to one of the people who worked on it and he said that you could use "any lithium ion battery that can work in the same voltage range, but there are a few gotchas like how to safely attach the connector". I don't know too much more than that and I just haven't had the time to learn out to attach a battery like this.
Stuart - Antwoord Deel
Link to battery seems gone. Could you recommend a new one?
Brb - Antwoord Deel
@brb I think this is a compatible battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
INR
3.6V
4.2V charge
Flat top
But I am not an expert.
Great guide replaced my battery.
acehernandez19 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 3,876
