Ga door naar hoofdinhoud
Casio WK-220 White Keys Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: stap 1, afbeelding 1 van 2 Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place device face-down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry up long back panels with plastic opening tool
    • Remove panels
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn device around so keys are face-up
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull back panel away from keyboard and out of the way
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove speaker(s) if necessary to access desired key section(s)
    • Use Phillips #2 screwdriver to remove two 16 mm screws (circled in red)
    • Pop wires out of plastic holders so speaker can be moved out of the way
    • Move speaker out of the way
    • See speaker replacement guide for more detail on these steps
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Casio WK-220 White Keys Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4 18 mm screws (circled in red) from desired key section using Philips #1 screwdriver
    • Gently push white keys away from screws and pull up to remove from keyboard. Repeat this with the black keys
    • Reassemble with new/cleaned keys
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Alexa
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Leden
1Gids Commentaar
Hi. Will this work for broken keys please?
Deborah - EDEN Henderson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,976
