Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om de noten te zien die je speelt, vervang je het scherm door de schroeven te verwijderen en het keyboard te openen, zodat je het groene paneel met het beeldscherm kunt vinden.
Verwijder met een JIS-1 schroevendraaier de zeven schroeven van 11 mm aan de achterkant van het toetsenbord.
Gebruik eerst het PH-1 bitje om de 17 8 mm schroeven te verwijderen die rood omcirkeld zijn.
Verwijder vervolgens, met hetzelfde PH-1 bitje, de drie 8 mm schroeven die onder de witte bedrading verborgen zitten. Deze schroeven zijn oranje omcirkeld.
Verwijder daarna met het JIS-1 bitje de drie 7 mm schroeven op de Printplaat.
Verwijder met het PH-1 bitje de laatste drie 8 mm schroeven die groen omcirkeld zijn.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
Hey, where do you find a replacement lcd?
