Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio FX-115MS Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Casio FX-115MS Batterijvervanging, Achterplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 schroeven, die 5 mm lang zijn, met een PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio FX-115MS Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casio FX-115MS Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casio FX-115MS Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger om de achterplaat van de voorplaat te scheiden. Plaats het platte uiteinde van de spudger in de naad tussen de voor- en achterkant, bij een uiteinde van de rekenmachine. Schuif de spudger vervolgens richting het midden van de rekenmachine. De twee helften zullen loskomen terwijl u ze met de spudger van elkaar wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Casio FX-115MS Batterijvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio FX-115MS Batterijvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van de nylon spudger om voorzichtig een rand van de accu los te wrikken en til de accu uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lindsey Griffin
472 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I just wanted to be sure that using a spudger wouldn't damage anything inside before actually trying it; this quick guide comfirmed it would be OK. However, I found I had to pry from the gap you can open by hand after removing the screws, rather than from the end as suggested in the guide. Maybe it's different for the version with five screws (from about the year 2005), which I have, instead of the illustrated version with six screws.
Andrew Morton - Antwoord Deel
What size or type of battery does it take? It would be nice to have it on hand before prying it apart. Thanks-
Norman Timbs Jr - Antwoord Deel
Thanks for the guide. Actually, I could use my finger nail to pry it open. It is not that hard after removing the screws.
Martian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 10,453
