Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the side with the speaker.
  2. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four back screws on the bottom of the camera.
    • Note: Bottom screws are longer than the top ones, so label accordingly for easy reassembly.
  3. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the side opposite of the speaker.
  4. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once all screws have been removed, gently pry open bottom casing.
    • With tweezers, carefully remove ribbon from LCD screen.
    • Set bottom casing aside.
  5. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry apart the top casing using tweezers.
    • Set the top casing aside.
    • Note: Bottom left screw on board is orange and the longest.
  6. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers or prongs to pry the LCD screen off from the opening.
    • Note: The bottom of the LCD screen is attached to the frame by a few pieces of black tape.
  7. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the LCD screen, slowly move it to the other side.
  8. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the LCD casing.
  9. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Flip open the connector holding the ribbon.
    • Pull out the LCD screen with the ribbon from the camera.
  10. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove two screws on the side where the battery is located.
    • Remove the lanyard loop after the screws come off.
    • Slowly pull the side casing so it becomes dislocated from the top of the camera frame.
  11. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • On the front of the camera near the flash flip the connector holding the ribbon.
    • Remove the ribbon from the connector.
  12. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the L shaped frame from the camera.
    • At the bottom of the camera the L shaped frame is being held in by two plastic bumps and a metal tab.
    • Pop the frame off the bumps and tabs.
    • Note: There is a yellow and orange wire soldered onto the camera. Be careful not to pull them off.
  13. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • On the logic board next to the lens is a connector with a ribbon.
    • Flip the connector and remove the ribbon.
  14. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the frame on the back side of the camera where the LCD screen was.
    • Remove the two screws connecting the frame with the camera.
    • Slowly pry off the frame from the camera.
    • After removing the frame a plastic piece with two yellow button connections should fall off.
    • Note: This plastic piece is soldered to two wires a yellow and orange one.
  15. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • On the back of the camera where the LCD screen was, remove 3 screws located behind the lens.
  16. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the large orange ribbon previously held in by screws from the camera.
  17. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • On the backside of the camera where the indicator lamp is located remove the two screws.
  18. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • On the side of the indicator lamp remove a screw.
    • On the front side of the indicator lamp remove the a screw.
    • This should remove the indicator lamp from the lens.
  19. Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the lens from the logic board.
    • Desolder the wire from the logic board.
    • The logic board is now detached from the rest of the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jennifer Roth
162 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,861
