Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw camera een melding weergeeft dat uw geheugen "vergrendeld" is, laat deze handleiding zien hoe u dit kunt verhelpen. U ziet eerst waar de geheugenkaart zich bevindt en hoe u deze verwijdert. Als u al weet hoe dit moet, kunt u direct naar handleidingsstap 3 gaan om uw geheugenkaart te ontgrendelen.
Houd de camera zo vast dat de lens naar rechts wijst en de onderkant van de camera naar u toe gericht is.
Houd de camera stevig vast, druk met kracht op het klepje met het label en schuif het richting het LCD-scherm (naar links).
Het klepje zal vervolgens omhoog zwaaien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
My Casio camera works great until I insert the memory card. When it doesn't have the memory card, it turns on, the lenses come out and everything but as soon as I insert the memory card, the lenses will come out have way, and then the camera shuts off like that. The only way to get the lenses to get inside and the camera to turn on, is to remove the memory card. HELP ME PLEASE!
I have a similar issue. My camera won’t recognize the SD card! It’ll turn on & take pic’s in the Memory area, but them it’s FULL after a few. Isn’t there something that can be done?
I see NO ONE HAS ANSWERED THE LAST PERSONS QUESTION….????????????
