Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de riem van de camera door het dunne koord eruit te trekken, een kleine lus te maken en vervolgens het dikkere koord terug door deze lus te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (2,83 mm) van het linkerzijpaneel van de camerabehuizing.
      • Het linkerpaneel kan nu worden verwijderd. Echter, één stuk tape bevestigt het aan de camera, dus een spudger kan nodig zijn om de panelen voorzichtig los te wrikken.
      • Herhaal dit voor het rechterzijpaneel van de camera.
      • Houd goed bij welke schroeven waar horen. Er zijn een paar sets schroeven die verwijderd moeten worden en ze zijn allemaal klein en zien er hetzelfde uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven (3,69 mm) uit de onderkant van de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (2,79 mm) aan de linkerkant van de camera, waar voorheen het metalen paneel zat.
      • Herhaal dit voor de twee kruiskopschroeven (2,79 mm) aan de rechterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Met het LCD-scherm naar je toe gericht, begin je aan de onderkant van de camera en trek je voorzichtig de achterkant van de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met de voorkant (met de lens) naar boven gericht, begin je aan de onderkant van de camera en trek je voorzichtig de voorkant van de behuizing eraf.
      • Het knopje dat voorheen de camerariem vasthield, zit niet meer aan de camera vast zodra je de behuizing van de camera verwijdert. Denk er bij het in elkaar zetten van de camera aan om het knopje weer op zijn plek te zetten voordat je de behuizing terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het gelabelde onderdeel in de richting van het LCD-scherm en laat los.
      • Het lipje zal door een veer openklappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kijk naar de onderkant van de camera. Verwijder de kruiskopschroef (1,77 mm) waarmee het onderste plastic onderdeel vastzit.
      • Het onderste plastic onderdeel zit alleen met twee dunne draden vast aan de omlijsting van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Positioneer de camera met de lens naar boven en de flitser naar je toe gericht voor het beste zicht.
      • Gebruik een pincet om de rode en zwarte bedrading voorzichtig bij de lens vandaan te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingernagels om de bruine klepjes omhoog te trekken waar de drie oranje filmstrips samenkomen met de printplaat.
      • Gebruik de pincet om alle drie de oranje filmstrips uit elke poort te trekken. De strips zouden er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera om naar de kant met het LCD-scherm.
      • Verwijder voorzichtig de plastic afdekking die het LCD-scherm omlijst, beginnend bij de linkerbovenhoek, dan de linkerbenedenhoek, en tot slot de rechterbeneden- en rechterbovenhoeken.
      • Het LCD-scherm zit nu los van de camera; het zou alleen nog verbonden moeten zijn door een goudkleurige strook die aan de printplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera terug naar de voorzijde, met de lens naar boven en het lcd-scherm naar beneden gericht.
      • Verwijder de kruiskopschroef (3,30 mm) die zich onder de flitser op de printplaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zijn het lcd-scherm en de printplaat alleen nog met de camera verbonden door een dunne goudkleurige strip aan de uiterste linkerzijde van de printplaat.
      • Schuif de goudkleurige strip die het lcd-scherm met de printplaat verbindt door de kleine opening aan de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerstation en desoldeerlint of een ander instrument voor het verwijderen van soldeer om het soldeer te verwijderen dat de twee draden van het LCD-scherm met de printplaat verbindt.
      • Je hebt nu het LCD-scherm volledig verwijderd. Het kan nu worden vervangen of gereinigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Paul Fallon
168 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 3,127
