Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de riem van de camera door het dunne koord eruit te trekken, een kleine lus te maken en vervolgens het dikkere koord terug door deze lus te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (2,83 mm) van het linkerzijpaneel van de camerabehuizing.
      • Het linkerpaneel kan nu worden verwijderd. Echter, één stuk tape bevestigt het aan de camera, dus een spudger kan nodig zijn om de panelen voorzichtig los te wrikken.
      • Herhaal dit voor het rechterzijpaneel van de camera.
      • Houd goed bij welke schroeven waar horen. Er zijn een paar sets schroeven die verwijderd moeten worden en ze zijn allemaal klein en zien er hetzelfde uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven (3,69 mm) uit de onderkant van de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (2,79 mm) aan de linkerkant van de camera, waar voorheen het metalen paneel zat.
      • Herhaal dit voor de twee kruiskopschroeven (2,79 mm) aan de rechterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Met het LCD-scherm naar je toe gericht, begin je aan de onderkant van de camera en trek je voorzichtig de achterkant van de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met de voorkant (met de lens) naar boven gericht, begin je aan de onderkant van de camera en trek je voorzichtig de voorkant van de behuizing eraf.
      • Het knopje dat voorheen de camerariem vasthield, zit niet meer aan de camera vast zodra je de behuizing van de camera verwijdert. Denk er bij het in elkaar zetten van de camera aan om het knopje weer op zijn plek te zetten voordat je de behuizing terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het gelabelde onderdeel in de richting van het LCD-scherm en laat los.
      • Het lipje zal door een veer openklappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 camerabehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kijk naar de onderkant van de camera. Verwijder de kruiskopschroef (1,77 mm) waarmee het onderste plastic onderdeel vastzit.
      • Het onderste plastic onderdeel zit alleen met twee dunne draden vast aan de omlijsting van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Paul Fallon
168 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 1,801
