Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Casio CGP-700 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Casio CGP-700 Demontage, Gereedschap/Hardware: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Gereedschap/Hardware: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Gereedschap/Hardware: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bekijk het benodigde gereedschap voor demontage
      • Er zijn 5 soorten schroeven; onthoud waar ze teruggeplaatst moeten worden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio CGP-700 Demontage, Toetsenbord van de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Toetsenbord van de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Toetsenbord van de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het toetsenbord van de behuizing. Er zitten 4 schroeven in de hoeken. Koppel de luidsprekers los van de behuizing.
      • Draai het toetsenbord om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio CGP-700 Demontage, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de steun van de vierkante buis
      • Verwijder alle zichtbare schroeven aan de achterkant
      • Gebruik onder de lipjes een magnetische schroevendraaier om de schroeven in de behuizing van het toetsenbord te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio CGP-700 Demontage, Zijpanelen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Casio CGP-700 Demontage, Zijpanelen verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zijpanelen aan beide kanten
      • Gebruik beide handen om ze eruit te trekken en wrik één kant tegelijk los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio CGP-700 Demontage, Verwijder pitch slide en aansluiting koptelefoon van het linkerpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Verwijder pitch slide en aansluiting koptelefoon van het linkerpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Verwijder pitch slide en aansluiting koptelefoon van het linkerpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabel van de printplaat. Maak de lintkabel los van het zijpaneel
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de schroeven op de printplaten te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio CGP-700 Demontage, Bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Casio CGP-700 Demontage, Bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai het toetsenbord voorzichtig om terwijl je het bij elkaar houdt.
      • Het bovenpaneel moet gemakkelijk omhoog komen zonder kracht te gebruiken. Controleer anders op schroeven in het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casio CGP-700 Demontage, Printplaten inspecteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casio CGP-700 Demontage, Printplaten inspecteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Inspecteer op defecte onderdelen
      • Vervangende printplaten zijn online verkrijgbaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
jfar
385 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Bonjour, beau travail. Si vous continuez le démontage, de grace montrez le mécanisme d’action du clavier. Ce clavier est très bruyant lorsque la touche revient en position et il n’est pas évident d’isoler la source de ce bruit. Si le défi vous intéresse, vous pourriez indiquer comment atténuer ce bruit.
Félicitation pour votre travail.
JCaron
Jacques Caron - Antwoord Deel
Not many videos on disassembling the Casio CGP-700. This is a really good digital piano. The only problem is the noisy keyboard. When a key comes back in position you hear a loud noise. If you could show the action mechanism with the weight in detail, I,m sure we’ll be able to find a way to silence this keyboard.
JC Murdak
Hi Jacques, I’m looking back when I created this, but I don’t have any pictures of the action mechanism to help out with this. If someone else would like to add them, I’m sure this would be helpful. There’s probably room to double up on the felt or something similar inside of the keyboard if this is a concern.
jfar - Antwoord Deel
Hi,
The Touch Panel Control on Casio CGP700 is damaged, has anyone got details or part number of the same so i can buy. This detailed brakdown is very helpful. Thankyou.
vinoj k - Antwoord Deel
This s casio part 91087245119. Search google.
Michael Rosen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,318
