Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Carburateur afstellen
Wat je nodig hebt
    1. Carburateur afstellen, De inductieve opnamekabel installeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Carburateur afstellen, De inductieve opnamekabel installeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voer de draad van de inductieve opnamekabel door een van de twee gaten in de linkerbenedenhoek van de toerenteller.
      • Buig de draad om en voer deze door het tweede gat, en trek hem vervolgens strak aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Carburateur afstellen, Bevestig de toerenteller aan de bougiekabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Carburateur afstellen, Bevestig de toerenteller aan de bougiekabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Klem de krokodillenklem van de inductieve meetkabel op de bougiekabel.
      • Zorg ervoor dat de bedrading van de inductieve meetkabel niets anders aanraakt dan de toerenteller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Carburateur afstellen, Start de motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Carburateur afstellen, Start de motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draag gehoorbescherming voor de rest van de procedure.
      • Start de motor en laat deze twee minuten draaien om te zorgen dat deze de bedrijfstemperatuur bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Carburateur afstellen, Open de choke: stap 4, afbeelding 1 van 3 Carburateur afstellen, Open de choke: stap 4, afbeelding 2 van 3 Carburateur afstellen, Open de choke: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de choke volledig in de open stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Carburateur afstellen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Carburateur afstellen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de stationairschroef van de carburateur af te stellen totdat de toerenteller zo dicht mogelijk bij de 3100 TPM aangeeft:
      • Draai de stationairschroef met de klok mee om het toerental te verhogen
      • Draai de stationairschroef tegen de klok in om het toerental te verlagen
      • Zodra het stationair toerental is ingesteld, zet je de motor uit en koppel je de toerenteller los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De procedure is voltooid, er zijn geen verdere acties vereist.
Sam Omiotek
100.706 Reputatie
289 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,124
