Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Maalt uw Capresso Infinity de koffie niet, ook al is het apparaat aangesloten op het stopcontact? Maakt de molen vreemde geluiden of lijkt deze niet zo snel te draaien als zou moeten? Zo ja, gebruik dan deze handleiding om het probleem op te lossen door de motor te vervangen. Het enige wat u nodig heeft is een Torx Security-bit T10, een spudger, een Openingsgereedschap en een soldeerbout.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de bovenste plastic container linksom.
Trek omhoog om hem te verwijderen.
Pak de rand van de zwarte plastic ring vast die bovenop het apparaat zit en trek voorzichtig omhoog om deze los te maken.
Dit is de juiste positie van de lagers en veren wanneer de schroef en de onderste maalschijf zijn verwijderd.
Verwijder de drie 19,61 mm T10-schroeven rondom de witte plastic behuizing van de maalschijf.
Zoek de drie knoppen die verhinderen dat de witte kunststof maalschijfbehuizing van de motor kan worden verwijderd. Ze bevinden zich allemaal langs de naad.
Wrik de naad tussen de twee delen ver genoeg open om elke knop met een Openingsgereedschap tegen de klok in te laten schuiven.
Draai de witte kunststof maalschijfbehuizing zo ver mogelijk tegen de klok in.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14 opmerkingen onder de handleiding
I have a Capresso 565 with a burnt out motor. If I buy a 560, can I just swap out the stainless steel for the plastic? They look like the same unit with that one exception.
I have a Nivona CafeGrano 135, which is technical identical. I was able to remove the entire Motor unit.
In Germany, it can be bought, e.g. here: https://komtra.de/jura-ersatzteile/jura-...
(unfortunately for the same price like a new grinder.)
Is it possible to remove the motor from the black plastic? It should be possible to just replace the motor….
I have the plastic-housing version of this unit. I removed the (four) rubber feet, but underneath there was nothing but blank plastic, even though the structure looked exactly like there should be screws there.
The solution: the plastic housing is held in place by four latches around the base, each visible in a slot between the housing and the base. Pry them apart, and you can then pop the plastic housing off. (You may have to work your way around several times before the first latch doesn’t re-latch while you’re working on the other ones.)
