Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen, Metalen buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen, Metalen buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de bovenste plastic container linksom.
      • Trek omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bovenste maalschijf naar links tegen de klok in.
      • Trek omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai het volledige apparaat om.
      • Verwijder de twee rubberen afdekplaatjes aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 11,59 mm T10-schroeven.
      • Onder de schroeven bevinden zich kleine ronde sluitringen. Leg deze apart voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen buitenbehuizing van de zwarte voet.
      • Klap de buitenbehuizing naar voren zodat je toegang hebt tot de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één 11,59 mm T10-schroef.
      • Laat de groene bedrading loshangen of leg deze ergens neer zodat deze niet in de weg zit.
      • Er zijn een kleine metalen borgplaat en een sluitring; leg deze apart voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 11,59 mm T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tijdschakelaar door deze omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen, Timer/Aan-schakelaar: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte isolatie van de twee draden die verbonden zijn met de zwarte doos.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Timer/Aan-schakelaar vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de twee snoeren die de blauwe en witte bedrading in de zwarte timerbox vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Melayne Spataro
272 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
do you know where I can get a new black timer box?
geclay@hotmail.com - Antwoord Deel
Where can I purchase a timer/on switch?
Rob Gordon - Antwoord Deel
Same question here, where can I buy this part?
Dominic Daigle - Antwoord Deel
Just piling on,has anyone found where to buy the Timer switch?
Chris DiNicolas - Antwoord Deel
Same, looking for part number and/or where to buy the timer dial.
Hans Sorensen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,869
