Ga door naar hoofdinhoud
Capresso Infinity Outside Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Capresso Infinity Outside Casing Replacement, Metal Outside Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement, Metal Outside Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Nina Mackin
555 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,967
