Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon ip4600 printer - Inktabsorber
    1. Canon ip4600 printer - Inktabsorber, Verwijder de zijkanten en de bovenste bedekking van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Volg de bijgevoegde Vereenvoudigde Servicehandleiding (PDF) om de zijpanelen en de bovenste bedekking van uw printer te verwijderen.
      • Let op dat het niet nodig is om de achterste zilveren sierhoeken te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon ip4600 printer - Inktabsorber, Verwijder de printer uit het onderste deel van de behuizing.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon ip4600 printer - Inktabsorber, Verwijder de printer uit het onderste deel van de behuizing.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon ip4600 printer - Inktabsorber, Verwijder de printer uit het onderste deel van de behuizing.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • 5 schroeven bevestigen de printer direct aan de basis van de behuizing. 3 aan de achterkant zijn duidelijk zichtbaar. Een zesde schroef moet ook worden verwijderd vanaf een plek naast het stopcontact voor USB.
      • De eerste foto toont schroef 4 in de linkerhoek aan de voorkant.
      • De tweede foto toont schroef 5 - die verborgen zit net links van de motor.
      • De derde foto toont de laatste schroef, die de metalen omlijsting naast het stopcontact voor USB bevestigt.
      • Je kunt de printer nu voorzichtig uit het onderste deel van de behuizing tillen; pas hierbij op voor de bedrading!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon ip4600 printer - Inktabsorber, De inktabsorptiekussentjes reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn in totaal 9 kussentjes: 3 in het rechtergedeelte (deze zullen het ergst zijn), 3 grote in het midden en nog 3 aan de linkerkant.
      • Alle kussentjes moeten eruit worden gehaald, grondig worden uitgewassen in warm water en vervolgens worden gedroogd. Een mooie zonnige dag helpt daarbij!
      • De foto toont alle kussentjes schoon en weer geïnstalleerd.
      • Terwijl het printermechanisme eruit is, is het ook de moeite waard om de leidingen die inkt van de inktkussentjes naar de basis van de unit voeren, te controleren en te reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoals ze zeggen: dit is een kwestie van de demontage in omgekeerde volgorde uitvoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Er zijn diverse dingen online te vinden over het resetten van de tellers, maar de betrouwbare methode is het downloaden van de service-software voor technici.
      • Ik was erg dankbaar om dit te vinden op: http://www.grumpymiddleagedman.co.uk/201... MAAR DIT WERKT NIET MEER. Je kunt de tool nu openen via mijn Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1nU9Jv58...
      • Je moet je printer in de servicemodus zetten. Ervan uitgaande dat je printer (ip4600-serie) al op je pc is geïnstalleerd, kan het resetten worden uitgevoerd zodra je printer in de servicemodus staat.
      • a. Schakel de printer uit b. Houd de Resume-knop ingedrukt c. Schakel de printer in terwijl je de aan-/uitknop ingedrukt houdt d. Laat de Resume-knop los e. Druk twee keer op de Resume-knop f. Laat de aan-/uitknop los. Op dit punt staat je printer in de servicemodus.
      • Start het Service Tool-programma (Resetter). Selecteer je regio (EUR). Druk op de ?? aan de rechterkant van de sectie ‘Set Waste Ink’.
      • Alles klaar - hopelijk met succes!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra je de 2 pads hebt gereinigd, de inktabsorbers hebt gewassen en teruggeplaatst en de teller hebt gereset, heb je je ip4600 printer volledig hersteld.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Nick Fane
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Repair Cafe Malvern Hills Lid van Repair Cafe Malvern Hills
Community
11 Leden
12 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Excellent post, rejuvenated my aging Canon. At first, I was skeptical about the 4-6 hours needed but this turned out to be true; even longer as there was no sun in December to dry the pads. It’s only when you come to clean the ink absorbers are your suspicions confirmed that, every time you sit there patiently awaiting the blasted thing to actually start printing as it sits there clunking and chuntering for [ literally ] minutes, these machines squirt most of their ink straight through into their bowels as opposed to directing it onto paper. This, coupled with the knoweledge that printer ink is officially declared as the world’s most expensive liquid is a blood boiler.
Anyway, many thanks for your help and may I offer a couple of tips?
Take a video as you remove the nine pads. Life saver in getting them back in the right order and:
If you’re using the sink to wash out the pads, wait until the wife is out
Terry Bracey - Antwoord Deel
Great to hear you succeeded and that my post helped Terry.
Unfortunately the print head packed up on my iP4600 only a few months after I did this, and as I had an almost unused iP4800 awaiting in the wings, there wasn’t much point in spending £20+ getting a replacement - so for the moment it is ‘retired’!
Nick Fane - Antwoord Deel
Unfortunately, my PIXMA iP4600 does not have any screws with which to detach the printer from the base of the case - the whole case assembly has flush, in-built plastic clips throughout - and some of them are hidden. My problem, at the moment, also seems be, how do I un-clip any that I find without causing any fractures/cracks in the casing? I’ve been used to opening casing clips on various bits of radio gear (I’m a radio ham), but this kit is one frustrating puzzle. I’ll persevere, but I’m not hopeful. Cheers. Mike Robertson, Woking, Surrey, England
Michael Robertson - Antwoord Deel
Sorry to hear this Mike. I’m slightly surprised there is a completely different variant of the IP4600 - not least as the service manual I attached claims to also cover the later IP4800 (but of course does not go as far as removing the printer from the base of the case). Sadly, my experience is limited to my one printer, so I can’t offer any help. If you do resolve it, please post so others can see the solution.
Really helpful article Nick. Thanks very much. I have disassembled my IP4600, cleaned the pads but the problem I have is a metal 'L'shaped bar has come off and I'm not sure where it came from so I can attach it again before assembly. The bar is silver, has T1-1 on the reverse, is 25 cm length X 1.2cm width, has 5 square holes roughly 1cm square, 2 round holes and 1 hole that is more like an oval.
Any ideas what this bar is and more importantly where it should be fixed onto the printer?
Any help greatly appreciated.
Jonb75 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 8,809
