Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen, Buitenste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de polsband, indien aanwezig.
      • Verwijder de lithium-ionaccu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4 mm Phillips #00-schroeven aan de onderkant van de camera.
      • Verwijder de schroef naast de bevestiging voor de polsriem.
      • Trek het klepje van de “A/V OUT DIGITAL” omhoog en verwijder de schroef boven de USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Haak voorzichtig het "A/V OUT DIGITAL"-klepje uit het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorkant van de camera door voorzichtig opwaartse druk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven van de platte kant van de camera.
      • Verwijder de zwarte L-vormige zijkap.
      • Verwijder de zilveren U-vormige bevestigingsplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterbehuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen, LCD: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De eerste schroef die moet worden verwijderd, bevindt zich aan de onderkant van de camera, aan de linkerkant.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de zilverkleurige kruiskopschroef van 3,4 mm aan de linkeronderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De tweede schroef die moet worden verwijderd, bevindt zich aan de bovenkant van de camera.
      • Verwijder de laatste zilverkleurige kruiskopschroef van 3,4 mm met dezelfde kruiskopschroevendraaier.
      • Hiermee komt een zilverkleurig U-vormig onderdeel los dat het lcd-scherm op zijn plek hield. Verwijder het onderdeel en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het lcd-scherm hoort nu alleen nog vast te zitten met de lcd-datakabel.
      • Til het scherm aan de rechterkant op en gebruik een kleine schroevendraaier of ander klein openingstooltje om het zwarte deel van de kabelaansluiting omhoog te wippen en te ontgrendelen.
      • Schuif de datakabel voorzichtig uit de kabelaansluiting.
      • Het lcd-scherm moet nu nog verbonden zijn met de kabel van de achtergrondverlichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een ander klein openingsgereedschap om de kabel van de achtergrondverlichting te ontgrendelen om deze te verwijderen.
      • Schuif de kabel van de achtergrondverlichting er voorzichtig uit.
      • Het LCD-scherm moet nu volledig van de camerabehuizing losgekoppeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing van het LCD-scherm is verbonden door 4 klemmen die zich aan de boven- en onderkant aan de linker- en rechterzijde bevinden.
      • Maak de klemmen voorzichtig los door ze één voor één rustig open te wippen.
      • Zodra de klemmen los zijn, zit de achterkant van de behuizing nog steeds vast aan de behuizing aan de voorzijde door de kabel van de achtergrondverlichting.
      • Pel de kabel van de achtergrondverlichting voorzichtig van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het LCD-scherm en de behuizing zouden nu uit drie delen moeten bestaan:
      • LCD-scherm
      • LCD-schermomlijsting
      • LCD-schermachterbehuizing
      • Het LCD-scherm zelf kan nu worden verwijderd en gerepareerd/vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen, Ontspanknop: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen, Ontspanknop: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Met de behuizing en het lcd-scherm verwijderd, ben je klaar om de ontgrendelingsknop te verwijderen.
      • Begin door met de Philips #00-schroevendraaier twee zilveren schroeven van 4 mm aan de boven- en voorkant van de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Het bovenste plastic onderdeel dat de ontgrendelingsknop vasthoudt, zou alleen nog verbonden moeten zijn via een rood-zwarte kabelaansluiting met het logic board.
      • Verwijder de kabelaansluiting van het logic board en maak de behuizing van de ontgrendelingsknop los van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Ontspanknop vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de plastic behuizing voor de ontgrendelingsknop van de camera is verwijderd, gebruik je de Philips #00-schroevendraaier om twee zilveren schroeven van 0,090 inch te verwijderen.
      • De ontgrendelingsknop kan nu worden verwijderd en gerepareerd of vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam
155 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 4,114
