Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de camera uit door op de aan-/uitknop boven het lcd-scherm te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kleine schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee kleine schroeven aan de rechterkant van de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de schroef links van de camera onder het label 'A/V out digital' te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de onderkant van de camera bij de batterij- en geheugenkaartsleuven te verwijderen.
      • Deze schroef is langer dan de rest van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizingen aan de voor-, achter- en zijkant van de camera en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak het lcd-scherm en de achtergrondverlichting los.
      • Verwijder de grotere schroef.
      • Verwijder de twee kleinere schroeven.
      • Verwijder de kleine schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven bij de statiefaansluiting met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef naast de sluiter boven op de camera met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje lintkabel door de ZIF-aansluiting die aan de lintkabel vastzit omhoog te wippen met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de sluiter op, samen met de lintkabel die eraan vastzit. Hiermee verwijder je de behuizing rondom het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Met de moederbordbehuizing losgekoppeld, verwijdert u de korte oranje lintkabel door de ZIF-aansluiting met een spudger of ander kunststof openingsgereedschap omhoog te wippen en de lintkabel eruit te schuiven. Door deze lintkabel los te koppelen, wordt de kant van de camera die het moederbord bevat losgemaakt van de rest van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading los die is verbonden met het moederbord.
      • Verwijder de folie door deze voorzichtig van het moederbord op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste bedrading die op het moederbord is aangesloten door deze voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de printplaat voorzichtig op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef.
      • Zodra de schroef is verwijderd, kun je de printplaat verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kenneth Lim
61 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 1,880
