Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de camera uit door op de aan-/uitknop boven het lcd-scherm te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kleine schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee kleine schroeven aan de rechterkant van de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de schroef links van de camera onder het label 'A/V out digital' te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de onderkant van de camera bij de batterij- en geheugenkaartsleuven te verwijderen.
      • Deze schroef is langer dan de rest van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizingen aan de voor-, achter- en zijkant van de camera en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700, LCD-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het lcd-scherm en de achtergrondverlichting aan de behuizing van de camera zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het LCD-scherm en de achtergrondverlichting voorzichtig los van de hoofdbehuizing van de camera.
      • Wrik het LCD-scherm voorzichtig los van de achtergrondverlichting.
      • De dunne lintkabel is voor de achtergrondverlichting.
      • De dikke lintkabel is voor het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD700: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig de ZIF-aansluiting op die de dikke lintkabel bedekt.
      • Deze ZIF-aansluiting is kwetsbaar. Wees voorzichtig wanneer u deze uit de neergeklapte stand optilt.
      • Plaats het nieuwe LCD-scherm en zet de camera weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Emilio Rossi
113 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 3,230
