Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De Canon PowerShot SD200 heeft een ingebouwde flitser. Als de flitser niet meer werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. In deze handleiding lees je hoe je de flitsmodule verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingernagel om het donkergrijze lipje aan de onderkant van het apparaat richting de rand van de camera te schuiven.
Schuif het lichtgrijze klepje weg van het LCD-scherm en trek het omhoog om het klepje te openen.
Sluit het lichtgrijze klepje van het batterijcompartiment.
Verwijder de zes 2,8 mm kruiskopschroeven aan de buitenkant van de behuizing. Twee schroeven bevinden zich aan weerszijden van de camera en de laatste twee bevinden zich aan de onderkant.
Verwijder de ene 2,4 mm kruiskopschroef van de onderkant van het moederbord.
Verwijder de twee 3,9 mm kruiskopschroeven van de bovenkant van het moederbord.
Gebruik de platte kant van de spudger om de oranje lintkabel voorzichtig van de rest van de camera los te pellen door deze bij de onderste hoek op te tillen. De lintkabel zou van de pinnetjes moeten loskomen.
Draai de luidspreker zodat deze uit de omlijsting van de camera loskomt. Gebruik vervolgens de platte kant van de spudger om de luidspreker uit de rest van de camera te tillen.
Gebruik de platte kant van de spudger om de oranje lintkabel aan de bovenkant van de camera, waar het contactpunt van de aan-/uitknop zich bevindt, los te pellen. Gebruik alleen voldoende kracht om het contactpunt van de aan-/uitknop van de rest van de camera te tillen.
Gebruik de platte kant van de spudger om de led-lamp van de rest van de camera te tillen.
Draai de camera ondersteboven om de kleine zwarte ZIF-aansluiting in het midden van de camera te vinden.
Gebruik de platte kant van de spudger om het klepje op de zwarte ZIF-aansluiting omhoog te klappen. Trek de lintkabel er recht uit.
Verwijder de oranje lintkabel van de rest van de camera.
Wrik de metalen achterbehuizing voorzichtig los met uw vingers.
Scheid de metalen behuizing en het uiteinde met interne statiefschroefdraad van de rest van de camera.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
