Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot S50 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot S50 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S50 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de camera met het lcd-scherm naar boven en druk de batterijklep omhoog.
      • Laat deze openklappen tot je de batterij erin kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot S50 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op het oranje plastic.
      • Hierdoor komt de accu voorzichtig uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot S50 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S50 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de batterij bij de randen vast en schuif deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Karim
45 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 2,189
