Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om het LCD-scherm van de Canon PowerShot A75 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 4,4 mm schroef direct achter het oculair boven op de camera.
Verwijder de 4,3 mm schroef rechts van de oculairbehuizing in de opening tussen het oculair en een lintkabel boven op de camera.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zoek de witte kabel boven op de camera, op de plek waar het oculair zat.
Pak de witte kabel zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt vast met een pincet en verwijder de kabel voorzichtig.
Verwijder de 2,9 mm schroef die zich direct onder de witte kabel bevindt.
Nadat alle stappen zijn voltooid, kun je de nodige reparaties aan het LCD-scherm uitvoeren. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
