Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open the battery door by sliding the tab on the battery door while pushing the battery door away from the camera.
      • Remove batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three indicated .2mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Gently pull off side-panel to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two indicated .2mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the indicated .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the three .2mm screws located on the internal side of the top panel within the battery chamber using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open 'DIGITAL A/V OUT' door on camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Grip the sides of the top panel and gently pull to separate the top panel from the camera body.
      • The top panel will not completely detach.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull the front and back panels apart, and use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw connecting the panels.
      • Gripping the top and bottom, gently pull the front panel away from the camera body to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement, Trigger Button: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use the spudger to gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
      • The top panel should now be completely detached from the camera
      • Applying to much force to the spudger may damage the retaining clip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two screws holding down the metal frame using the Phillips #00 screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Lift up the metal frame to expose the two screws located under the trigger button.
      • Remove the two screws using Phillips #00 screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trigger button should fall out
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kelly Duggan
460 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,058
