Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place thumb on area right next to where it says open and slide to the right to open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery by pushing the orange object outwards; the battery will spring up and out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Plastic Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Plastic Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 5.00 mm screws in the bottom of the casing with a Philips #000 screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Place the camera on to the side that has the image stabilizer label.
      • Remove the 5.00 mm screws that are on this side using the screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Place camera on to the side with the A/V Out Digital Cover facing up.
      • Remove this visible 5.00 mm screw.
      • Pull the A/V Out Digital cover back to uncover the next step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 5.00 mm screw from behind the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the battery cover is open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Turn the camera onto the side with the A/V out Digital cover.
      • Use your finger to pull this tab to the right.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Remove the lens side by using your fingers or a spudger to pry it gently open.
      • Try to pry it loose all around that side so that it is easier to pull off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Using your fingers, pull the screen side gently off.
      • Try to loosen it all around that side so that it is easier to try and pull it off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: stap 11, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: stap 11, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three 5 mm screws
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Remove the screen by pulling at the two points as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remove the metal plate with the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 5 mm screw
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gently pull the flash assembly away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Emily Pretorius
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
easy to take off but waste of putting it back together..
The Heat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 996
