Ga door naar hoofdinhoud
Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Open Printer Lid: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open top lid of the printer to reveal the scanner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Insert the spudger tool into the top lid in between the blue and the black panels.
      • Use this tool to pry the two panels apart
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Take apart the two sections: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • After these two panels are separated, set the top panel to the side for now
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull out wires leading to screen assembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the two wires shown at the right of the command screen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Unscrew screen assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the four screws shown to detach the command screen from the printer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Replace assembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Take the detached command screen off of the printer and replace.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Val Fedorikhin
860 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Ideas as to where to buy replacement screen assembly?
davepi49 - Antwoord Deel
same question
Jan de Ruiter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,929
