Ga door naar hoofdinhoud
Canon FS30 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
    • Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the grey latch and move it aside. The battery is spring loaded and will pop up.
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #000, remove the two screws on the LCD panel.
    • Using the Phillips #000, remove two more screws near the LCD panel swivel point.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the LCD panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove two screws on the logic board.
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF (zero insertion force) connector. The LCD ribbon should pop up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the LCD screen underneath the logic board and slide it out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emanuel Keller
419 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 684
