Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Dit is een stapsgewijze handleiding die laat zien hoe u het huidige matglas verwijdert en vervangt door een ander, om de autofocus te herstellen of een ander matglas te plaatsen voor handmatige scherpstelling.
Wat je nodig hebt
Schakel de camera uit met de aan-uitschakelaar boven op de camera.
Open het accuvak aan de onderkant van de camera en verwijder de accu. Sluit vervolgens het accuvak.
Houd de camerabody en de lens stevig vast, druk op de lensontgrendelingsknop onder het merkplaatje en houd deze ingedrukt.
Draai de lens tegen de klok in totdat deze niet verder kan en trek de lens voorzichtig los van de body.
Leg de lens op een veilige plek. Deze zal in deze handleiding niet worden gebruikt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Het matglas bevindt zich in de camerabody, bovenaan de opening, direct boven de spiegel en in een metalen behuizing.
Gebruik om het matglas te verwijderen eerst een pincet en pak de vergrendeling vast die de behuizing boven de spiegel vasthoudt.
Trek vervolgens voorzichtig aan de vergrendeling in de richting van de spiegel om de behuizing met het matglas erin los te maken.
Pak het matglas met een pincet voorzichtig maar stevig vast bij het buitenste lipje en til het uit de behuizing en de camerabody.
Om het nieuwe matglas te installeren, houd je het aan het buitenste lipje vast met een pincet en laat je het in de behuizing zakken, met de tegenoverliggende kant van het matglas eerst. Plaats daarna voorzichtig de kant met het lipje in de behuizing.
Pak nu het vergrendelingsmechanisme van de behuizing met je pincet vast en breng de behuizing omhoog naar de oorspronkelijke positie, boven de spiegel, en oefen voorzichtig druk uit totdat deze vastklikt.
Bevestig tot slot de lens, plaats de batterij, zet de camera aan en test het scherpstelvermogen van de camera.
U heeft nu met succes het matglas vervangen.
