Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel G Flash Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
      • Remove the front panel using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pop the flash up with your thumb
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two screws on the front of the flash near the bulb cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Close the flash.
      • Lift the flash cover off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pull off yellow capacitor from flash wiring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove white cocking with a razor blade, and then unsolder connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the flash cover to access the flash bulb.
      • After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zach
46 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,148
