Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
2.659
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Deze handleiding laat zien hoe je het achterpaneel van je camera verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips-schroevendraaier #00 de drie kruiskopschroeven van 4,4 mm, zoals aangegeven door de rode cirkels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de grip met textuur los te trekken zodat de onderdelen gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de verbinding tussen het voorpaneel en het apparaat los te maken.
      • Verwijder het voorpaneel met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen, Bovenpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om.
      • Gebruik een #00 Phillips-schroevendraaier om de twee kruiskopschroeven van 4,9 mm aan weerszijden van de zoeker los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips #00-schroevendraaier de ene kruiskopschroef van 5,7 mm los die zich naast het lcd-scherm bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg de camera op de achterkant.
      • Soldeer de flitsverbinding los van het moederbord, zoals aangegeven door de blauwe cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenpaneel door het aan de achterkant op te tillen, naar voren te duwen over de camera vooraan en het naar beneden te laten draaien vóór de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #00 Phillips-schroevendraaier om de 6,8 mm kruiskopschroef los te draaien die de riembevestiging vasthoudt, zoals aangegeven door de rode cirkel.
      • Verwijder de riembevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak het achterpaneel los.
      • Gebruik een #00 Phillips-schroevendraaier om de zes schroeven aan de onderkant van de camera los te draaien.
      • Eén kruiskopschroef van 7,4 mm
      • Twee kruiskopschroeven van 6,0 mm
      • Twee kruiskopschroeven van 4,4 mm
      • Eén kruiskopschroef van 3,9 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G achterpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Duw de scharnierpen vanaf de onderkant van de camera met uw vinger naar binnen.
      • Zet de camera weer in de rechtopstaande positie.
      • Gebruik een tang (of pincet) om de pen aan de bovenkant eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zach
46 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,659
