Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen
Bekeken: 3,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
3.561
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de vergrendeling van het achterpaneel op je camera installeert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips-schroevendraaier #00 de drie kruiskopschroeven van 4,4 mm, zoals aangegeven door de rode cirkels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de grip met textuur los te trekken zodat de onderdelen gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de verbinding tussen het voorpaneel en het apparaat los te maken.
      • Verwijder het voorpaneel met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen, Vergrendeling van het achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips-schroevendraaier (00) de twee schroeven aan de zijkant van de camera los.
      • Twee kruiskopschroeven van 4,3 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Open de achterbehuizing door de vergrendeling omhoog te duwen.
      • Til het klepje van de vergrendeling van de camerabehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G Vergrendeling van het achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de zijvergrendeling (voor het achterklepje) omhoog en til deze vervolgens recht van de camerabehuizing af.
      • Soms komt de vergrendeling los terwijl je deze omhoog duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zach
46 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 3,561
