Inleiding
ONTHOUD om foto's te maken van de schroeven die je verwijdert. Sommige zijn van het type schroef met draad voor metaal en andere zijn grove zelftappende schroeven voor plastic. Meng ze niet!
Wat je nodig hebt
Canon EOS M5
Verwijder de draagriem, anders zal deze voor rommel zorgen tijdens de demontage/reparatie. Verwijder hem, tenzij je net zo VAKKUNDIG (lui) bent als ik.
VERWIJDER eerst de accu en de SD-kaart.
verwijder 1 zelftappende schroef
verwijder 6 schroeven
Deze 2
En deze 4
Linkerkant:
Verwijder de metalen schroef met draad
Verwijder de zelftappende schroef
Til de achterbehuizing voorzichtig op (naar achteren) en schuif deze naar links (LINKS wanneer u de camera vasthoudt).
Koppel de 2 FPC's los.
De achterbehuizing met lcd-assemblage.
De prachtige lcd-fpc-stretcher
Verwijder 3 schroeven bij de EVF. ONTHOUD de lengtes en gatposities. De middelste is langer. De linker gaten.
Klap de speedlight (flitser) uit
Verwijder de schroef die door de speedlight wordt bedekt.
Verwijder 1 schroef in het batterijcompartiment.
Er is er maar één. Geloof me.
Nu komt de voorbehuizing los.
Er zijn enkele clips, wees voorzichtig en heb geduld.
Houd de bodydop er indien mogelijk op om te beschermen tegen stof.
De voorklep komt los met 2 kleine onderdelen. Verlies deze niet.
De condensator
Om een elektrische schok en schade te voorkomen, moet je deze ZO SNEL MOGELIJK ONTLAADEN met een weerstand van 2kohm~10kohm gedurende meer dan 15 seconden!!!
Rechterkant, verwijder 1 schroef.
Linkerkant: verwijder 1 schroef.
Verwijder 3 schroeven met draad
Verwijder 1 zelftappende schroef.
Verwijder de plastic EVF-behuizing.
Er zitten enkele clips.
Verwijder 1 schroef, ONTHOUD uit welk gat deze kwam!
Maak de FPC los.
Wees voorzichtig. We verwijderen de top case NIET, omdat het nogal een kliederboel is met de lijm...
Wanneer de bovenkap loszit, verwijder je de metalen omlijsting.
Of je kunt dit Bluetooth-bord verwijderen als je niet lui bent.
ALS je tot 5 kunt tellen:
Printplaat linksboven, maak 2 FPC's los. 1 ZIF-aansluiting, 1 niet-ZIF-aansluiting
Printplaat rechtsboven, maak 4 FPC's en 1 kabelaansluiting los
Printplaat middenboven, maak sensorkabel los.
Printplaat rechtsonder.
Verwijder 1 schroef
Maak 1 FPC los
Maak 2 FPC's los
Dames en heren, het moederbord
Digic en RAM
RTC-batterij
Wat Flash
SD-stopcontact
Wat voeding
10Gids Commentaar
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
