Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het moederbord regelt alle functies van de camera.
Wat je nodig hebt
Houd de camera vast met de lens naar beneden gericht. Druk met uw vinger op de gemarkeerde knop om de klep te ontgrendelen.
Trek de klep open om de batterij bloot te leggen.
Trek het touchscreen naar buiten en draai het 90 graden. Verwijder de vier 3 mm Phillips #000-kruiskopschroeven die nu bij het scharnier zichtbaar zijn.
Verwijder de twee 5 mm Phillips #000-kruiskopschroeven die zich in de buurt van de zoeker bevinden.
Gebruik een spudger om de twee plastic scharnierafdekkingen rondom het schermscharnier los te wrikken.
Draai het scherm 90 graden naar voren en druk het terug in de behuizing tegen de camera aan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de rubberen mat aan de rechterkant los te wrikken en de schroeven van de achterplaat bloot te leggen.
Verwijder de vier 4 mm Phillips #000-kruiskopschroeven waarmee de achterplaat aan de rechterkant van de camera is bevestigd.
Wrik de achterplaat voorzichtig open vanaf de camera om de LCD-(kabel)aansluiting (witte draad) bloot te leggen. De LCD-(kabel)aansluiting is met een metalen balkje aan het moederbord bevestigd.
Gebruik een pincet om het metalen balkje van de (kabel)aansluiting voorzichtig van het moederbord van de camera te wrikken.
Gebruik een spudger om de rand van de zwarte hittetape omhoog te wippen.
Pel de zwarte hittetape langzaam terug.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Great write up and illustrations. I'm in the process of repairing a 70D and this will be a great help.
Thank you and keep up the good work!
Hi, do you know if after replacing the main board it is necessary to configure the camera with some software ? (I heard of spt software)
Hi Tyler my Canon Camera eos 70D isn’t working anymore is it possible to replace the motherboard?
Je suis à recherche de la carte mère de mon canon 70D. Puis je avoir de l’aide s’il vous plaît. Merci
Je suis à la recherche d'une carte mère Pour canon EOS 70d. Aidez-moi svp
